Technisat DVB-T Receiver Digimod T1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 25 11 2026  20:25:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Technisat DVB-T Receiver Digimod T1 --- Netzteil defekt
Suche nach Technisat DVBT Receiver Netzteil defekt
BID = 845935
seppk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : DVB-T Receiver Digimod T1
dies ist mein erster Beitrag. Ich habe mich soeben erst im Forum angemeldet. Und ich suche Hife zum Netzteil meines DVB-T Receivers.
Ich habe allerdings hier nur ein SAT-Forum gefunden und kein DVB-T-Forum. Wenn mein Beitrag also im falschen Forum ist, bitte ich um entsprechende Korrektur.
Also es geht um folgendes: Ich habe hier einen DVB-Receiver, Hersteller: Technisat, Modell: Digimod T1.
Problem: Das Netzteil ist (nach einem Sturz) defekt. Ich habe es vorläufig mit einem vorhandenen Universa-Steckernetzteil ersetzt, das ich vorrätig hatte. Allerdings "surrt" der Fernseher nach einiger Betriebszeit und das Steckernetzteil wird sehr warm.
Deshalb bin ich auf der Suche nach einen "passenden" Steckernetzteil. Ich habe bereits nach einem Original-Netzteil gesucht, aber nirgends etwas gefunden.
In der Betriebsanleitung zum DVB-T-Receiver steht folgendes:
[siehe beigefügtes Bild]
Wer kann mir hier ein Produkt empfehlen, das ich hier nehmen könnte ? Welche Daten (Watt?) sind hier wichtig?
Seppk
BID = 845936
such ein Netzteil mit 12V 1 A
Edit: Zum Beispiel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Sep 2012 20:56 ]
BID = 845941
Cry Wolf
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Welcher Anschlusstecker mit welcher Polarität wird verwendet? ggf FOTO !
Wichtig bei der Auswahl ist eine STABILISIERTE Ausgangsspannung zwischen mindestens 12V und maximal 14V.
Dabei darf die Stromstärke 0,5A=500mA nicht unterschreiten.
Dies entspricht nach P=UxI einer minimalen Ausgangsleistung von 12V x 0,5A = 6W
UNGEACHTET der verwendeten Anschlusstecker und der Polarität sind also z.b folgende Netzteile geeignet:
Minimal: Conrad Electronic http://www.conrad.de/ce/de/product/514223/
erfüllt mit 12V bei 0.5A die Minimalanforderungen.
Mit Leistungsreserve: http://www.conrad.de/ce/de/product/518370/ . Der Artikel wird mit mehreren Steckverbindern und mit wählbarer Polarität geliefert. Die Ausgangsspannung ist variabel und muss per Wählschalter auf 12V eingestellt werden.
In dieser Einstelleung sind 12V bei 0.6A entsprechend 7.2W verfügbar.
Der Receiver bedarf laut Datenblatt 12V bei 0.5A entsprechend 6W.
Leistungsreserve 1.2W.
Mit mehr Leistungsreserve: http://www.conrad.de/ce/de/product/518371/
In dieser Einstelleung sind 12V bei 1A entsprechend 12W verfügbar.
Leistungsreserve 6W.
GGf sind Netzteile gleicher Leistungsmerkmale und Ausstattung bei anderen Bezugsquellen zu günstigeren Konditionen erhältlich.
BID = 845942
Leistungsaufnahme 7,5 W im Betrieb, Da sind 500mA zu wenig. Deshalb etwas Reserve mit 1A bei 12V*1A= 12Watt.
BID = 845980
seppk
Vielen Dank für die schnelle und fachmännische Hilfe!
Ich habe mir jetzt das bestellt:
Seppk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528780   Heute : 22775    Gestern : 22653    Online : 561        25.11.2026    20:25
